x-chip-200 SMT点料机丨SMT零件计数器丨在线点料机丨SMD点料机
1.性能指标
料盘尺寸:较小直径:180mm;非常大直径:380mm
单进单出。
计数精度:99.9%(IC类高标准);
数速(单进单出):180MM—约16秒; 330MM—约23秒; 380MM—约29秒
工作电压:AC110~220V 1高等 50/60HZ;
低辐射量<1μSv/h
自动扫描条码,可列印条码或系统串接ERP/MES系统
3.技术规格
扫描尺寸:180mm-380mm
速度:15seconds 25seconds
X-ray TUBE
TUBE 管非常大电压:80kV
TUBE 管非常大电流:4.5mA
TUBE 管非常大功率:350W
物料尺寸:CHIP较小尺寸020/01005
物料高度:8mm-85mm
扫描码方式:手动扫描/CCD自动扫描(选配)
数据库:REP系统对接、MES系统
出料方式:前进前出
机台尺寸:1200mm(L)x1530mm(W)x1900mm(H)
机身净重:1050KG
电源:220VAC±10% 50/60Hz
功率:3KW
气压:0.5Mpa
工作温度:<40℃
相对湿度:标准70%@32°
安全:符合国家安全范围1u Sv/h
东莞市嘉仪自动化设备科技有限公司核心产品有:光纤光谱仪、显微反射率检测仪、显微透过率检测仪、显微激光诱导拉曼检测仪、显微激光诱导荧光检测仪、膜厚检测仪、SMT点料机、锂电池较片密度测量、智能相机等。
东莞市捷扬光电科技有限公司核心产品有:光纤光谱仪、显微反射率检测仪、显微透过率检测仪、显微激光诱导拉曼检测仪、显微激光诱导荧光检测仪、膜厚检测仪、厚度仪、水分仪等。欢迎各位新老客户的来电咨询,我们将竭诚为您服务!
联系电话:400-8833-052 ***请点击商铺导航 联系我们*** 郑生
东莞市嘉仪自动化设备有限公司 网址:www.canneed-auto.com
东莞市捷扬光电科技有限公司 网址:www.jieyanggd.com
公司地址:东莞市东城区主山上三杞工业大道立洲科技园3号楼
